Вопросы на русском языке
Re: Вопросы на русском языке
Postby AsherNavigator » 19 Oct 2014, 13:02
Добрый день. Пропал Импорт/Экспорт. Верните пожалуйста, было очень удобно.
AsherNavigator
Postby AsherNavigator » 01 Nov 2014, 18:27
Подскажите как сформировать базу данных препятствий. Все данные есть, проблема в том как дать признак маркированная либо немаркированная точка и указать что это препятствие.
AsherNavigator
Postby Vasisual » 03 Nov 2014, 17:49
Что-то странное происходит с логбуком. На фото результат одного лога. Как видно записываются левые логи с временем поладки раньше времени взлета. Началась эта хрень после перевода часов назад. При чем, в нашем регионе в отличие от остальной России перевели на 2 часа назад. Разные варианты настройки времени в андроиде не помогли.
Vasisual
Postby barneo66 » 07 Nov 2014, 09:39
При полете выдает непонятные значения пеленга BRGmag и ФПУ (TRK)( относително какого мередиана? и какое магнитное склонение берется????)!!!!!!! осбенно это заметно при полете по прямой на большое расстояние , хотя начальные значения в диалоговом окне маршрута правильные!((((( если поставить в настройках истинный отсчет курсовых углов и пеленгов то показания правильные!
Кто может сформулировать это Питеру на англцком???
barneo66
Postby no-bat » 09 Nov 2014, 07:02
barneo66 wrote:При полете выдает непонятные значения пеленга BRGmag и ФПУ (TRK)( относително какого мередиана? и какое магнитное склонение берется????)!!!!!!! осбенно это заметно при полете по прямой на большое расстояние , хотя начальные значения в диалоговом окне маршрута правильные!((((( если поставить в настройках истинный отсчет курсовых углов и пеленгов то показания правильные!
Ответил в другой теме. На скринах нет ничего криминального. Откуда берётся склонение не знаю, но оно меняется.
Postby barneo66 » 09 Nov 2014, 09:22
Криминал есть!!!!! :D
описан тут
viewtopic.php?f=4&t=5603
barneo66
Postby feniksdsn » 10 Nov 2014, 16:12
schet777 wrote:Всем привет!
Вопрос: Что надо прописать в свойствах RWY, чтобы отображался номер порога? Так же меня интересует, что надо сделать, чтобы избежать повтора названия порога.
Не могу понять, что я не то делаю.
аналогичный вопрос? как вышли из положения?
feniksdsn
Postby AsherNavigator » 10 Nov 2014, 18:37
Вместо 60 напиши RWY 60 посмотри как в базе данных скачанной все выглядит и делай по аналогии.
AsherNavigator
Postby feniksdsn » 10 Nov 2014, 18:41
все равно не получается ... с одним стартом пишет 60 с другим ничего не пишет
feniksdsn
Postby AsherNavigator » 10 Nov 2014, 19:07
feniksdsn wrote:все равно не получается ... с одним стартом пишет 60 с другим ничего не пишет
Совсем забыл укажи код Icao для аэродрома. Для военных аэродромов он начинается с Ь можно русскими буквами. Только указывай и в контрольной точке и в именах порогов
AsherNavigator
