Posun mapy a vkládání WPT
Postby Andrewinterman » 15 Aug 2013, 08:34
Zdravím,
chtěl bych se zeptat, zda-li bude v budoucnu možné kromě zoomu s mapou pohybovat i v horizontální rovině, tedy tak, aby mapa nebyla neustále vycentrována na symbol letadla? Například pokud si naplánuji trať po celé ČR tak nyní nemám šanci si jí celou prohlédnout a zkontrolovat dříve, než během letu, pokud se nepletu?
S tím by mohlo být také spojeno snazší zadávání WPT, kdy by si uživatel mohl mapu posunout na určité místo a poté klepnutím vložit vlastní WPT, aniž by ho musel zadávat pomocí souřadnic v menu. Plánujete i tuto nebo obdobnou možnost? Samozřejmě chápu, že to je technicky i časově náročné, ptám se jen informativně ;)
Děkuji mnohokrát za odpověď! Jinak je navigace velmi povedená a pokud by přibyly i výše zmíněné funkce tak bych neváhal s koupí placené verze :) Držím palce a díky za odvedenou práci...
Ondřej
Andrewinterman
Re: Posun mapy a vkládání WPT
Postby kitercuda » 15 Aug 2013, 10:55
Aplikace toto vše se umožňuje. Stačí si přečíst manuál :-D
Posun mapy: dlouze podrzet prst na symbolu zomu + nebo -.
Plánování route, pri planovani stisknout tlacitko Map edit.
Postby Andrewinterman » 15 Aug 2013, 17:11
Ach ta má lenost, omlouvám se.. :roll: v tom případě jdu nastudovat manuál a zakoupit klíč na plnou verzi! Díky za odpověď a za parádní navigaci :)
Letu zdar!
Ondřej
Andrewinterman
Postby kitercuda » 15 Aug 2013, 21:03
Já taky manuály moc nečtu. Bohužel se mi to nepodařilo vymyslet tak, aby se manuál nemusel číst Je to daň za spoustu různých funkcí...
Re: Zobrazení/skrytí prostorů
Postby Andrewinterman » 21 Aug 2013, 21:02
Měl bych ještě jednu otázku k prostorům. Nechci kvůli tomu vytvářet nové vlákno, protože se nejspíše jedná opět o chybu na mé straně, ale již nad tím dumám třetí den a nevím si rady. Návod jsem tentokrát pročetl a zakoupil si plnou verzi. Líbí se mi funkce zobrazení/skrytí prostorů podle vertikální vzdálenosti letadla, ale když spustím flight simulator tak tato funkce nefunguje přesně, respektive pracuje s určitou odchylkou. Uvedu příklad.
V nastavení jsem zadal, aby se prostor skryl pokud je letoun dále než 100ft a zvýraznil pokud je blíže než 30ft.
Letoun jsem umístil 200ft pod prostor TMA I Praha 2500 – 3500ft a nechal ho stoupat.
Předpoklad byl:
Do výšky 2399ft se prostor nezobrazí. (více než 100ft)
Ve výšce 2400 – 2469ft bude prostor šedý. (100-30ft)
Ve výšce 2470 – 3530ft bude prostor zvýrazněný (modrý). (30ft pod, uvnitř a 30ft na prostorem)
Ve výšce 3531 – 3600ft opět šedý. (30 – 100ft)
Nad výškou 3600ft zmizí. (více než 100ft)
Skutečnost:
Do výšky 2735ft se prostor nezobrazil (to už byl letoun 235ft nad spodní hranicí prostoru).
V rozmezí 2735 – 2805 byl šedý.
Zvýrazněný byl prostor v rozmezí 2805 – 3866ft.
Šedý od 3868 – 3936 ft a poté zmizel.
Jinými slovy zobrazení prostorů pracovalo neustále s odchylkou 336 ft?! Dokážete mi říct, co dělám špatně? Díky moc!
S pozdravem
Ondra
Andrewinterman
Postby kitercuda » 22 Aug 2013, 16:17
Máš pravdu, je tam nějaká chyba :-(
Zkus to přepnout v preferencích na metry a bude to fungovat.
Opravím to pro feet...
Postby Onuff » 22 Aug 2013, 18:07
Плиз на английском
Postby kitercuda » 24 Aug 2013, 13:26
Bug removed, Version 12.30 will solve the problem...
