Wish list ?
Re: Wish list ?
Postby kitercuda » 10 May 2014, 08:29
Download user guide version 15.10 - page 17 maybe helps you with airspace settings. You can define vertical distance to hide airspace...
Re: Wish list ?
Postby pjp » 10 May 2014, 09:48
Yes, I can set something, but this isn't solution, I'm afraid.
Pavel
pjp
Re: Wish list ?
Postby kitercuda » 11 May 2014, 07:54
Napiš to česky, nerozumím. Netuším, co je na leteckých prostorech špatně. Můžeš si nadefinovat vertikální vzdálenost a když se k němu přiblížíš (zhora nebo zespodu), tak se zobrazí.
Re: Wish list ?
Postby pjp » 11 May 2014, 09:49
Právě, že se zobrazí až když se k nim letadlo přiblíží a buď, podle nastavení vidí vše nebo jen v ramci nějakého rozsahu, coz v případě podlétavání se o prostoru pilot dozví až se k prostoru přiblíží, sice v tu chvíli může přerušit stoupání ale občas vstup do prostoru je po předchozí domluvě možný, ale na to je v okamžiku stoupání obvykle už pozdě. Takže by bylo fajn, podle mě, u terénní mapy ukázat řez vzdušným prostorem (+třeba i terénem jako bonus), aby pilot měl predstavu jaké prostory se nad ním vyskytují.
Průšvih je trošku v tom, že pokud se nechají zobrazeny všechny prostory, tak to může u některých vést k nesmyslé zmatenosti, nemluvě o vyděšení s dané lokality.
U XCSoaru to mají pěkně vyřešené, ostatně tamnější možnost vlastní definice rozložení obrazovek je docela zajímavá a nemám na mysli jen informační pole.
Ale tohle není až tak na závadu, jen ten řez vzdušným prostorem kdyby byl ...
Pavel
pjp
Re: Wish list ?
Postby kitercuda » 11 May 2014, 10:51
Řez bude, mám to v plánu až dodělám pár drobností. Je toho na zlepšení hodně - a zabere to spoustu času...
Re: Wish list ?
Postby pjp » 11 May 2014, 14:55
V pohodě, není spěch.
Pavel
pjp
Re: Wish list ?
Postby kitercuda » 12 May 2014, 11:34
Dělám teď na exportech - importech z logbooku. To snad stihnu do konce týdne a pak se na ten vertikální řez vrhnu.
To bude tak měsíc práce, protože to chci spojit se zvětšením zoomu (na to je třeba připravit nové data).
Re: Wish list ?
Postby pjp » 12 May 2014, 12:35
XCSoar používá (nejen) pro ovládání zoomu systém gest, možná by něco podobného taky stálo za úvahu. Přece jen se občas v letadle někam přesněji trefit nemusí být úplně jednoduché.
Pavel
pjp
Re: Wish list ?
Postby kitercuda » 17 May 2014, 06:07
Upravil jsem ty METARy - když bude oblíbený chybět (případ LKVO), zobrazí se, ale místo dat tam bude N/A.
Bude to v upgradu 15.21...
Re: Wish list ?
Postby pjp » 17 May 2014, 07:45
Děkuji.
Hrál jsem si ze simulaci v se a taky trošku koukal při létání po okolí LKVR kde momentálně mám "domovské" právo a jednak je tam v okolí krajina krapet pomačkaná a tak jsem si říkal ze by s ohledem na buditel most, zvlášť při letu do 300m, jen přes nejbližší údolí, tak by ten příčný řez by docela byl fajn, ta barevná mapa moc nepomůže.
A taky v případě LKVR je start jedním směrem proti kopci (nad město) a tak mě napadlo, zda by nestálo za úvahu něco jako údaj RRD jenže naopak, kdyby ukazoval doporučené stoupání pro přelet výškové překážky na kurzy, samozřejmě s jakousi (nejlépe asi nastavitelnou) výškovou rezervou, no asi by bylo teda nejlepší tento údaj sloučit vhodně právě s RRD.
Pavel
pjp
