Вопросы на русском языке
Re: Вопросы на русском языке
Postby UELL » 31 Jul 2016, 09:51
Onuff wrote:так делал
https://www.youtube.com/watch?v=4ztXSNUIRgU
Спасибо. Но это всё понятно.
Не вижу зоны: что вышел из одной, вошёл в другую. Только радиусы.
UELL
Postby calvus61 » 08 Aug 2016, 19:39
Спасибо Onuff ! Методом проб и ошибок исправил свою проблему. Всем удачи в навигации!
calvus61
Postby black007graf » 09 Sep 2016, 07:37
Всем доброго времени суток! Вопрос возник по программе, сделал я себе карты на основе ген.штаба, по началу летал все было хорошо, но сейчас стали пропадать карты из списка имеющихся! Захожу в папку, а исчезнувшая карта с измненным расширением, например map.sqlitedb.corrupt. Если переименован в нормальный формат, то карта опять становится доступной! Кто сталкивался с таким и может знает как решить???
black007graf
Postby alex » 27 Oct 2016, 12:05
Два вопроса :
Что необходимо для того чтобы при включенном виртуальном радаре, пользователи программы видели других пользователей. Достаточно ли сигнала спутника, или необходим сигнал сотовой связи.
Как измерить расстояние между двумя произвольными точками, так как это можно выполнить в
гармине.
alex
Postby Onuff » 12 Nov 2016, 03:40
Alex
Все просто. Нужно создать самолет. Включить gps и интернет. И все будет гуд...
Расстояние только по маршруту можно.
Postby alex » 14 Nov 2016, 14:19
Измерение расстояний, таким образом совсем не просто, по сравнению с garmin, если за день приходится выполнять 20-30 посадок, или необходимо так составить маршрут, чтобы обойти запретные зоны, перевезти коммерческую загрузку, и чтобы топлива осталось хотя-бы на 20 минут, я бы согласился, если бы, точки маршрута можно было вставлять, например долгим нажатием на карту, и таким образом составить свой маршрут и сравнить с другим альтернативным маршрутом.
Может автор программы, подумает над решением оптимизации составления маршрута.
alex
Postby Onuff » 14 Nov 2016, 16:13
Как вы составляете маршрут?
Postby no-bat » 15 Nov 2016, 14:46
Линейка и правда не помешала бы.
Postby alex » 15 Nov 2016, 15:03
Маршрут, если вы имеете в виду эту программу, я составляю как в инструкции, т.е. из своей базы данных, или приходится забивать, сначала новые точки, и, только потом можно составить маршрут. А если, этот маршрут не подходит для выполнения полёта, то приходится, или менять местами точки, или забивать, опять же, сначала, новые точки, и опять вбивать в маршрут.
alex
Postby alex » 15 Nov 2016, 16:20
НЛ-10м работает, хотя, только в электронном виде, на планшете.
alex
