Вопросы на русском языке
Re: Вопросы на русском языке
Postby Alekur » 26 Feb 2014, 18:20
Проверь путь, могли изменить название внешней карты, у Самсунга, было такое при обновлении версии андроида.
Alekur
Postby il80680 » 26 Feb 2014, 19:55
Путь в порядке. База данных загружается. Карты в списке есть, но при загрузке выдает ошибку. В памяти устройства этаже папка работает нормально.
il80680
Postby schet777 » 28 Feb 2014, 22:50
Onuff wrote:Карты мира :
viewtopic.php?f=5&t=5558&start=10#p6411
В самой программе скачка карты только центрального региона.
Можно создать любую карту, любого района через саспланет и другие программы.
Привет!
Скажи пожалуйста - в какую директорию лучше всего загрузить воздушные трассы.
И можно ли ими пользоваться во время полета - как при полете по трассам. И как??? В маршрутный раздел загрузить?
Летаем в АОН рядом с Китаем.
Hi! I'm from Russia, Khabarovsk.
schet777
Postby il80680 » 01 Mar 2014, 08:44
Будет ли перенос программы с устройства на Sd карту? Android 4.4.2 Samsung s4
il80680
Postby schet777 » 01 Mar 2014, 12:57
Скажите как скопировать папку или любую точку из одного раздела в другой.
Я делаю так: длинное нажатие на желаемый объект (например в мировой базе) - среди прочего появляется COPY, нажимаю ее и иду в мною созданную папку "Аэропорты", но вставить этот объект я не могу. Потому что Paste или Insert отсутствует. Или есть другой способ.
Почему то не рисует пройденный путь. Что надо включить?
schet777
Postby Onuff » 02 Mar 2014, 11:33
Копировать и вставить работает удержанием на любом элементе в папке.
Что бы рисовался трек необходимо установить галочку в настройках экрана
Postby schet777 » 03 Mar 2014, 13:07
Onuff wrote:Копировать и вставить работает удержанием на любом элементе в папке.
Спасибо!!!
schet777
Postby schet777 » 08 Mar 2014, 22:34
Здравствуйте!
Еще вопросы:
- как скопировать папку (целиком, со всем содержимым)?
Хочу в папке "World database" (или в корневой директории) создать СВОЮ папку (как это делать я знаю), туда скопировать папку "Airports" и из нее выбрать те аэропорты, которые мне нужны для работы. Но как копировать папку со всем содержимым, я не знаю. А копировать по элементам долго.
- как по кротчайшему пути попадать в раздел "Nav item list"? Я иду туда так: "Navigate" "Direct to - Nav item list".
Может добавить выход на этот элемент, когда делаешь долгое нажатие на экран и там появляется список от "Direct to" до "Topographical map source" и вот в этот список добавить выход на "Nav item list".
- если обновляется версия до очередного уровня - это изменение или новшество оговаривается в инструкции пользователя?
Спасибо!
schet777
Postby Onuff » 09 Mar 2014, 15:05
По ходу дела пока нельзя перемещать базу куда либо.
Бысро попасть в точки можно так Смотри на картинку.
Postby schet777 » 10 Mar 2014, 02:49
Спасибо!
А скопировать МНОЮ СОЗДАННУЮ (в любом другом разделе) папку целиком, со всем содержимым есть способ?
schet777
