Schemes of the Airports (PDF) and RNK 2013 07 AIP
Re: RUSSIA PDF AP and RNK 2013 07 AIP
Postby barneo66 » 02 Sep 2013, 00:51
Доброго времени суток!
Спасибо ,будем ждать.
Такой вопрос, нельзя ли сделать расчет времени наступления рассвета, восхода, захода, темноты как в этой программе :geek:
http://navair.narod.ru/sun.htm
Спасибо заранее!
barneo66
Postby Onuff » 14 Sep 2013, 20:52
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!All RNK 2013 is one !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Postby mi8t » 07 Oct 2013, 08:50
А как установить Навдату из файла vprf.kmz?
Как настроить чтоб при клике на зону, в окне выдавалась только информация о позавном и частоте?
mi8t
Postby kitercuda » 07 Oct 2013, 16:31
- Rename it to vprf.kmz.zip
- Unzip file
- import unziped KML
Postby mi8t » 07 Oct 2013, 22:01
After the transfer of helipads (.kml), they identify as WPTs. How to Fix?
mi8t
Postby kitercuda » 08 Oct 2013, 04:15
- Long tap at the folder where you imported WPTs and from context menu select Change All Items inside.
- Item Type APT
- APT type helicopter
Postby mi8t » 08 Oct 2013, 12:37
А где нибудь есть отдельная база на ПОДы и FIX для МВЛ, чтоб на карте они тоже отличались, а то имеющейся базе они вперемешку.
mi8t
Postby kitercuda » 03 Nov 2013, 08:20
kitercuda wrote:- Rename it to vprf.kmz.zip
- Unzip file
Version 12.62 can import KMZ...
Postby Onuff » 04 Nov 2013, 06:14
Peter don't work kmz on link
Postby kitercuda » 04 Nov 2013, 09:03
KMZ is not working?
Can you describe me what did you try to import? Thanks.
Users browsing this forum: No registered users and 45 guests
