Petr:
Použití je Fun Fly skoro každý den a našel jsem malý problém v aplikaci Compass. V době, nevykazuje žádné ukazatele, neukazuje červený kříž. I obvykle používají aplikace s Wi-Fi vypnout a nemám pokrytí v letu Wi-Fi.
Dnes jsem zjistil, že to může být problém.
On předtím vypnuta senzor kompasu na kompas bude pracovat pouze s GPS přístrojem a následoval presentadndo stejný problém.
Conclkusión: WIFI, když je tablet vypnutý, kompas nefunguje správně. I když nelze s jistotou říci, sto procent.
Druhý problém, který jsem našel, je, že v nabídce (ve španělštině) "nástroje a informace" -> "Deníku" dlouhý dotek nahraného letu, existují dvě možnosti, "Export". Jeden z nich by měl být "Import", protože to dává chybu: "Chyba při otevírání". Že když jsem si 100% jistý.
Usage is Fun Fly almost every day and I found a little problem in the Compass application. At times, shows no indicators, nor does it show the red cross. I usually use the application with WiFi off and I have no coverage in flight wifi.
Today I discovered that this may be the problem.
He had previously disabled the compass sensor for the compass will work only with the GPS device and followed presentadndo the same problem.
Conclkusión: WIFI when the tablet is turned off, the compass does not work properly. Although I can not say for sure one hundred percent.
The other problem I found is that in the menu (in Spanish) "Tools and Information" -> "Logbook" long touch on a recorded flight, there are two options "Export." One of them should be "Import" because it gives the error: "Error Opening". That if I'm 100% sure.
Uso Fly is Fun casi todos los días y he encontrado un pequeño problema en el Compas de la aplicación. Por momentos, no muestra los indicadores, ni tampoco muestra la cruz roja. Generalmente uso la aplicación con el WiFi desactivado ya que no tengo cobertura wifi en vuelo.
Hoy descubrí que ese puede ser el problema.
Antes había deshabilitado el sensor del compas para que el compas funcionara solamente con el dispositivo GPS y siguió presentadndo el mismo problema.
Conclkusión: cuando se desactiva el WIFI de la tablet, no funciona correctamente el compas. Aunque no puedo asegurarlo al ciento por ciento.
El otro problema que encontré es que en el menú (en español) "Herramientas e Información" -> "Logbook", toque largo sobre un vuelo registrado, hay dos opciones "Exportar". Una de ellas debe ser "Importar" porque da el error: "Error de Apertura". De eso si estoy 100% seguro.
Best Regards
carlos
