Hi, when I load the database only shows a few airfields, with IATA designation. The question is whether you can upload the information to the local designation and ICAO. Pictured (Local Designator - IATA.jpg) is an example where CRA (Comando de Regiones Aéreas) is a local designation.
Another example is the Screenshot_2014-06-11-13-24-57.png image. there are local aerodromes: MTR SCA SCL FRA etc. (this corresponds to Air Nav Pro ....).
You also see the visual aeronautical chart 1:100,000 CAA-9 on background
An example of local designations is MADHEL, you can see in:
http://www.anac.gov.ar/anac/web/index.p ... documentos
Document: Manual de Aeródromos y Helipuertos (MADHEL) - República Argentina
Hola, cuando cargo la base de datos, solo aparecen unos pocos aeródromos, con la designación IATA. La pregunta es si se puede cargar la información con la designación local y la OACI. En la imagen(Local Designator - IATA.jpg) está el ejemplo, donde CRA (Comando de Regiones Aéreas) es la designación local.
Otro ejemplo es la imagen Screenshot_2014-06-11-13-24-57.jpg . ahi se ven los aeródromos locales: MTR SCA SCL FRA etc. (esta imagen corresponde a Air Nav.... Pro).
También se ve la carta aeronáutica visual CAA-9 escala 1:100.000 de fondo
Un ejemplo de las designaciones locales es el MADHEL, Lo puedes ver en:
