PDF soubory letišť
PDF soubory letišť
Postby Mirek_H » 25 Mar 2016, 13:34
Stávající stav SW dokáže zobrazit PDF soubory k letištím jen pokud jsou ve složkách ke každému konkrétnímu letišti.
Z VFR příručky (http://lis.rlp.cz/vfrmanual/) je možné stáhnout aktuální balík všech PDF (text i mapy).
Soubory se vždy jmenují ad-lkXX_map_cz.pdf, nebo ad-lkXX_text_cz.pdf.
Stažení, rozbalení a zkopírování všech PDF do složky s daty Fly is Fun je jednoduché a rychlé
Nebylo by možné přizpůsobit program tak, aby dokázal číst příslušné PDF i z tohoto balíku souborů, bez nutnosti řadit je do složek?
Složky se dají vytvořit, soubory tam ručně přesunout - ale je to šílená práce a při každé aktualizaci dat na VFR příručce by se musela dělat znovu.....
A co teprve, kdyby se povedlo stahování PDF souborů nějak zkomfortnit - třeba stejně, jako je stahovaná navigační databáze, nebo mapy - navázat to na data z VFR příručky.... - ale to už by bylo asi moc... ;-)
Mirek_H
Re: PDF soubory letišť
Postby kitercuda » 30 Mar 2016, 10:02
Ahoj, nedávno jsem podepsal smlouvu z ŘLP, kde můžu publikovat jejich pdf, akorát jsem to ještě nestačil implementovat...
Postby Mirek_H » 31 Mar 2016, 21:03
Dobrá zpráva....
tak to zatím nebudu dělat ručně a snad se čas na tuhle vychytávku do FiF ještě do plné letecké sezony najde....
Jinak - klobouk dolů za super soft a za všechny lítače co to používáme velký dík.... ;)
Mirek
Mirek_H
Postby Mirek_H » 26 Nov 2016, 14:01
Petr asi ještě nenašel čas na implementaci stahování oficiálních PDF souborů k letištím z LIS ŘLP.
Od 10.11.2016 proběhla první vlna přechodu na nové frekvence s krokem 8,33 kHz a tak jsem si zaktualizoval VŠECHNY soubory PDF k letištím z VFR příručky ČR.
Data jsem uspořádal do podsložek tak, jak to vyžaduje fungování ve FLY is FUN.
ZIP soubor s postupem, jak provést nakopírování do zařízení s navigací jsem dal sem:
https://uloz.to/!C9UIG2lJIoiy/pdf-letist-do-fly-is-fun-k-24-11-2016-zip
...ať slouží všem ;)
Mirek_H
PDF soubory letišť k 30.3.2017
Postby Mirek_H » 30 Apr 2017, 07:29
Aplikace stále neumožňuje stahovat aktuální PDF soubory letišť a tak jsem po druhé vlně přechodu na frekvence s odstupem 8,33 kHz znovu zaktualizoval VŠECHNY soubory PDF k letištím z VFR příručky ČR.
Stahujte zde:
https://uloz.to/!LPM6UoKtZU5D/pdf-letist-do-fly-is-fun-k-30-04-2017-zip
PS.: škoda, že ani aplikace nemá ještě aktualizované frekvence letišť, po kliknutí na letiště na mapě se zobrazí ještě STARÁ frekvence! Nezbývá tedy spolehnout se pouze na nová vydání map, Databáze letišť, nebo na výše uvedené PDF soubory....
Mirek_H
Mirek_H
Postby kitercuda » 07 May 2017, 12:50
Udělej upgrade databáze, nové VHF tam jsou.
Díky za PDF
Postby Tonio » 08 May 2017, 07:26
Dear Mirek
I’m not Python (https://www.python.org/) specialist, but the attached “Python” script “ LK VAC to LK VAC cz and LK VAC en 170508 for FIF.py ” could help you.
With it once you have:
A - downloaded and uncompressed the official Czech data, ex: “20170525_1” folder
B - set the right parameters
B1) replacing “/Users/Antoine/Desktop/20170525_1/” by the right values
indicate where is the folder containing the data to handle
B1.1 - setting the right pass
/Users/Antoine/Desktop/ is right for me, not for you on your computer…
B1.2 – prompting the right folder name “20170525_1” change every month
(or change the folder name)
B2) indication the location where 2 folders (“LK VAC cz" for czech pdf files anf LK VAC cz" for English pdf files) containing the data should be located
czdir="/Users/Antoine/Desktop/"+"LK VAC cz/"
endir="/Users/Antoine/Desktop/"+"LK VAC en/"
then the script is performing the following task
i) For all filenames located in “pdf subfolder”;
- It suppress “ad-“
- It replace “_” by “ “
ii) then it creates on the desktop 2 folder allowing splitting Czech files and English files.
- one folder for LK VAC in Czech
- one folder for LK VAC in English
iii) then within these 2 folders, it creates subfolders
- one per airfield and it place
iv) and then in each sub-folder, it place all files related to the airfield
Let me know if it’s work
Enjoy your flights
PS: Of course, as many of us, I would dream having FIF team providing such service, being able automatizing the importation of VAC PDF documents within FIF.
But I imagine, that to do it should probably be a nightmare, as there is no single source and common format, as data source are changing, as each country is different …
Even if/when data are available for free, it will probably requires a considerable amount of time building the right format and maintaining it…
Suggestion for FIF Team, if he can provide such service (at least for France), I would be ready paying for it, 12.-€/year (1.-€/AIRAC cycle…)
LK VAC to LK VAC cz and LK VAC en 170508 for FIF.py.zip
(3.05 KiB) Downloaded 479 times
