Вопросы на русском языке
Re: Вопросы на русском языке
Postby feniksdsn » 10 Nov 2014, 19:18
AsherNavigator wrote:
feniksdsn wrote:все равно не получается ... с одним стартом пишет 60 с другим ничего не пишет
Совсем забыл укажи код Icao для аэродрома. Для военных аэродромов он начинается с Ь можно русскими буквами. Только указывай и в контрольной точке и в именах порогов
а где взять этот код икао для военных аэродромов ?
feniksdsn
Postby AsherNavigator » 12 Nov 2014, 16:22
Напиши тот что в сборнике вверху написан, ЬРРЦ к примеру это Таганрог. Единственное условие что бы в папке аэродрома присутствовали не только пороги, но и точка КТА у которых указан в поле код ICAO код аэродрома. Можно на русском программа это понимает. Но, насколько помню военные аэродромы начинаются с буквы X, а остальные просто поменять на латиницу. То есть Таганрог будет выглядеть так XRRC.
AsherNavigator
Postby barneo66 » 24 Nov 2014, 07:10
При полете выдает непонятные значения пеленга BRGmag и ФПУ (TRK)( относително какого мередиана? и какое магнитное склонение берется????)!!!!!!! осбенно это заметно при полете по прямой на большое расстояние , хотя начальные значения в диалоговом окне маршрута правильные!((((( если поставить в настройках истинный отсчет курсовых углов и пеленгов то показания правильные!
Кто может сформулировать это Питеру на англцком???
viewtopic.php?f=4&t=5603
barneo66
Postby barneo66 » 10 Dec 2014, 04:38
?????????? :evil: :evil: :evil: :evil:
barneo66
Postby pilot55 » 18 Dec 2014, 10:23
barneo66 wrote:?????????? :evil: :evil: :evil: :evil:
Подскажите как убрать с экрана розовую заливку зон?
pilot55
Postby barneo66 » 18 Dec 2014, 12:45
Долгий тап по компасу в режиме карта, там есть панель ЦВЕТА ВОЗДУШНЫХ ЗОН, жмем ее и
как надо настраиваем прозрачность зон.
barneo66
Postby il80680 » 21 Jan 2015, 14:43
Как экспортировать из мировой базы папку?
il80680
Postby Onuff » 21 Jan 2015, 21:46
попробуй удалить мировую базу и эксп папку,потом закачаешь заново базу.
Postby Vsev » 12 Feb 2015, 05:27
Подскажите, возможно ли конвертировать карты ГГЦ в формате (.png) + файлы привязки: (.gmw),или(.pgw),или(.pjw)
в формат (.sqlitedb) ?
Vsev
Postby Onuff » 12 Feb 2015, 10:48
Vsev wrote:Подскажите, возможно ли конвертировать карты ГГЦ в формате (.png) + файлы привязки: (.gmw),или(.pgw),или(.pjw)
От чего это форматы.gmw),или(.pgw),или(.pjw).так для образования,раньше не встречал.
(.png)[/u] + файлы привязки----->в формат [u](.sqlitedb) программа map2map
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 5 guests
