Вопросы на русском языке
Re: Вопросы на русском языке
Postby Onuff » 10 Mar 2014, 16:46
Нет.
Только один способ
Экспортировать в файл, а потом импортировать в нужную папку.
Или все сделать в гугл планете и все перенести одним файлом
Postby barneo66 » 15 Mar 2014, 06:19
Всем доброго времени суток!
Что слышно про русификацию?
Можнол ли добавить в программу расчет времени наступления рассвета и темноты?
barneo66
Postby schet777 » 15 Mar 2014, 21:16
Здравствуйте!
Хочу попросить ПЕТРА чтобы он в разделе Airspaces and patterns расширил цветовую гамму окраски зон и шаблонов (три цвета маловато будет, маловато).
Thank you!
Hi! I'm from Russia, Khabarovsk.
schet777
Postby schet777 » 21 Mar 2014, 21:31
Привет!
При 2х работающих устройствах с вкл. радарами я не вижу отображения силуэта самолета на них.
Речь идет о планшете (СИМки в нем нет, только GPS) и смартфоне. Может без СИМ карты и работать не должно?
Ответ найден - без GSM не работает :(
6
0
schet777
Postby schet777 » 04 May 2014, 01:37
Привет!
Есть возможность добавить следующее:
- если летишь по маршруту, то долгое нажатие на экран в любом выбранном месте в появившейся вкладке сверху покажет RDL 114 mag / 14.5 km ниже BGR 294 mag. Не хватает инфы о времени прибытия в выбранную точку. Будет удобно.
Как рисунок в сообщение вставить?
schet777
Postby Alekur » 04 May 2014, 14:35
Сохраняешь картинку на любом фотохостинге и вставляешь ссылку меду кодом ВВ
Alekur
Postby AsherNavigator » 25 Jul 2014, 08:09
Добрый день, если не сложно сделайте возможность полностью отключать подсветку, ночью штатный минимум все равно очень ярко светит. Спасибо.
AsherNavigator
Postby Rastigaev_Andrey » 27 Aug 2014, 11:02
Установил программу, установил карту, рельеф, навигационные данные, вроде всё по инструкции.
Запускаю программу, показывает: ELE (высота рельефа) 26м, AGL (высота над уровнем земли) -17м. Почему так? Я же не шахтёр.
Rastigaev_Andrey
Postby Onuff » 27 Aug 2014, 14:14
возможно не точно определяет высоту GPS приемник.есть погрешность
Postby Onuff » 27 Aug 2014, 14:17
AsherNavigator wrote:Добрый день, если не сложно сделайте возможность полностью отключать подсветку, ночью штатный минимум все равно очень ярко светит. Спасибо.
В новой версии есть возможность установить яркость подложки. попробуй так.
а Пётр читает форум в будущем что-то изменится
