Page 1 of 23
PostPosted: 16 Jan 2013, 18:38
by Onuff
hello
I very much liked your program.
and I would like to help with its russification as I from Russia
and one more important addition it that showed lateral evasion
PostPosted: 18 Jan 2013, 12:56
Thanks, but application is now in building process.
I hope in the end of March it will be time for it...
PostPosted: 14 Feb 2013, 17:27
by Onuff
hello from rusha!! :D
I use the nav gps pro program, but it isn't present on the android.
and your program is suitable me also to my friends for flights.
I read a forum, but with the translator something can I don't understand.
it is thankful in advance.
It would be desirable:
- the card or the satellite from Google or own from ozi
- opportunity to download your substrate all and to transfer on SD the card
- scale is more
- to include or switch off points
- to add the page with time of the rotary
- ortodromiya change
- opportunity to postpone the set point on an azimuth and range
- in a track to add the speed and height
- to add languages
- to add data on the passable or remained way on the screen
- to display time in seconds
and still the Appendix is closed upon transition in a mode of the review of the card on sony ericsson arc the screen 854*480
thanks for such hard work! ! ) ) ) ) )
я пользуюсь программой nav gps pro, но её нет на андроид.
и ваша программа мне подходит и моим друзьям для полетов.
форум я читаю, но с переводчиком может что то не понимаю.
зарание благодарен.
Хотелось бы:
- карту или спутник с гугла или собственную из ozi
- возможность скачать вашу подложку всю и перенести на сд карту
- маcштаб больше
- включить или выключить точки
- добавить страницу с временем поворотных
- смену ортодромии
- возможность откладывать по азимуту и дальности заданную точку
- в трек добавить скорость и высоту
- добавить языки
- добавить на экран данные о пройденном или оставшемся пути
- время отображать в секундах
и еще Приложение закрывается при переходе в режиме обзора карты на sony ericsson arc экран 854*480
спасибо за такую тяжелую работу!!)))))
[/code]
PostPosted: 20 Feb 2013, 10:33
Will be soon - At least the end of this week - support for Open Street maps
I do not understand. You can decide where to place your data: Menu/App settings/Data folder
- scale is more
Scale (circle) is up to 80 km, so you see around 140 km in front of you. It si not enough for you? Bigger requirements for your device.
You can do it. Menu/App settings/Customize screen (or quicker long tap at the compass) and uncheck them for desired zoom(s).
I do not understand
I do not understand
I will think about it
Track will completly rewrited and displayed at the screen
- to add languages
After base develop will finish
I do not understand
Can be in one of next updates
PostPosted: 20 Feb 2013, 20:30
by Onuff
=where to download all maps of all earth and then them to copy on a flash card
so quicker
- scale is more
=in Africa and in other countries (Russia) there are points and more than 200 km
PostPosted: 03 Mar 2013, 14:51
by Onuff
hi
I watch your updatings!
PostPosted: 19 Mar 2013, 12:16
by Onuff
it would be desirable that there was
- time ETA ETE (h:m) at m:s
- XTK -|+
have map russia RNK------}
PostPosted: 19 Mar 2013, 18:24
by Alekur
" - XTK -|+ " it is already in version 10.6 viewtopic.php?f=7&t=5407
PostPosted: 20 Mar 2013, 06:46
HI, ETA, ETE with seconds will be soon, also QNH in mmHg.
PostPosted: 14 Apr 2013, 13:40
by Onuff
Hi!
How to keep or create a route from the file?
*.rte --> ozi
